en_liujingyu
第8楼2018/09/11
的的确确审核老师说到了点子上,审核或复核人与授权签字人的职责不要混为一谈,记录和报告都有复核人,复核人的职责比较容易搞清楚,但授权签字人不是复核人,其的责任远大于复核人,授权签字人不应该做复核人的工作。授权,签字人的主要职责就是代表组织签发检验检测证书,因此确保检验检测结果符合检验检测方法的规定,确保检验检测结果的有效性,才是至关重要的,其中尤以判定检验检测方法的测量不确定度是否确保给出的检验检测结果可靠性、可信性更为重要。有时候会遇到被测参数的控制限很小(最大允差绝对值很小),使用的检验检测方法不确定度却较大,明显不能满足三分之一原则,这样的检验检测报告绝不能签发,必须退回报告要求检测人员改进测量方法重新检测,否则将很可能造成顾客使用这份检验检测报告产生误判,甚至造成重大人身伤亡、财产损失等事故,造成这样的事故授权签字人是要承担主要责任的。
