气相色谱(GC)
www
第1楼2018/09/09
很明显,你在数据分析界面打开的是“FID关机”这个名字的方法,那么在数据分析界面打开的数据会按照这个方法的积分事件积分的。。。我想你跑的这些图谱应该不是用的这个方法吧?请在数据分析界面打开你做样的方法,最终得出的数据和跑完跳出的pdf数据就一致啦
荆棘鸟
第2楼2018/09/09
分析数据的积分参数保存在对应的方法中,再次打开数据时仍调用此方法。
PAEs
第3楼2018/09/09
是不是楼主没有保存和调用这个数据处理方法
xiaogumd11
第4楼2018/09/10
在建立方法后,保存一下。仔细看看两个方法是不是一一致,有时可能名字相近,但定量的曲线已经变了,所以积分结果有差异
m3339117
第5楼2018/09/10
额,你要峰面积百分比干嘛用?报告选项里面改单位啊。
Insm_9051c451
第6楼2018/09/10
没,我只是要峰高
ggxxdd2000
第7楼2018/09/11
调用的方法不一致造成的或者你的方法改变了
zyl3367898
第8楼2018/09/11
要再报告里选,外标法,选择峰高就会显示峰高了。
