www
第1楼2018/09/12
压力稳定吗?流动相冲洗色谱柱吧,感觉柱子有污染
Insm_803ec5a0
第2楼2018/09/12
如果压力稳定,建议从柱子,流动相,样品配置来检查,比如换根柱子,重配流动相和样品来试,空针出峰如果与标样同样位置可能是针残留,若不是还有可能柱子污染或洗脱时间不够,由于看几张图很难明确判断到底有何不同,若仍不行建议直接给工程师或应用电话联系
dadgoh
第3楼2018/09/12
柱子再充分洗洗。
有水有渝
第4楼2018/09/13
像是溶剂效应,样品溶剂的强度比一开始的流动相组成强很多。正己烷是除脂溶性物质的吗?
夏天的雪
第5楼2018/09/14
谱图不是很清楚,建议直接截屏;进样完成后进空针有峰,可能是之前一针没有完全走完,可以延长进样时间;还有可能就是残留,残留通常会越走峰越小,而且保留时间固定
