超高效液相色谱法测定罗汉果皂苷V
  • 1、材料与仪器
    罗汉果皂苷V对照品(来源:中国检验检疫局;批号:111754-200601;纯度:100%);乙腈(色谱纯,上海安普实验科技股份有限公司);一级水;磷酸(分析纯,广州化学试剂厂)、清咽含片(汤臣倍健股份有限公司)。
    超声波清洗器(EQ-500,昆山市超声仪器有限公司);waters超高效液相色谱仪(沃特世科技(上海)有限公司); 电子天平(感量0.1mg, 梅特勒-托利多科学仪器有限公司);色谱柱(C18,XSELECT HSS T3 2.5μm 2.1×100mm,沃特世科技(上海)有限公司)。
    2、色谱条件
    色谱柱(C18,XSELECT HSS T3 2.5μm 2.1×100mm);流速:0.4mL/min;柱温:40℃;进样量:5μL;检测波长:203nm,流动相:乙腈: 0.1%磷酸水溶液,梯度洗脱,如下表:
    时间(min)
    乙腈(%)
    0.1%磷酸水(%)
    82
    82
    73
    7.5
    27
    73
    7.6
    18
    82
    10
    18
    82
    3、标准品溶液的配制
    精密称取罗汉果皂苷V对照品20.00 mg,置于25 mL棕色容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度,摇匀,即得罗汉果皂苷V对照品溶液,为储备液。分别精密吸取罗汉果皂苷V标准贮备液稀释成5个罗汉果皂苷V标准梯度使用液,浓度分别为0.033mg/mL、0.0504mg/mL、0.083mg/mL、0.166mg/mL、0.333mg/mL。
    4、供试品溶液的配制
    精密称取样品0.29g,置于25 mL棕色容量瓶中,加甲醇适量,于45℃超声30min,并不时振摇样品,放冷,用甲醇定容至刻度,摇匀,即得。
    5、标准曲线的绘制
    将标准系列溶液浓度为0.033mg/mL、0.0504mg/mL、0.083mg/mL、0.166mg/mL、0.333mg/mL的罗汉果皂苷V标准液进行UPLC分析,记录色谱图,以标准品的浓度为横坐标,标准品的峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,求得回归方程。
    6、检出限实验
    将浓度为0.77 μg/mL的对照溶液进样测定,通过工作软件的计算得S/N=3。按实际样品的处理过程计算。
    7、精密度实验
    精密称取样品6份,按2.4供试品制备方法处理样品,检测样品含量,计算其RSD(%)。
    8、回收率实验
    精密称取约0.29g样品9份,置于25mL容量中,分成3组,每组3份,于每一组中分别精密加入罗汉果皂苷V标准使用液(浓度为0.8324 mg/mL) 1.6 mL、2.0 mL、2.4 mL,加入适量的甲醇,45℃超声30min使溶解并定容至刻度,摇匀,经0.45μm的微孔滤膜过滤,即可。
    9、 结果与讨论
    9.1 标准曲线确证结果
    测定罗汉果皂苷V的标准曲线见图1,其标准方程为Y= 2877896.2267X+2312.4018(r=1.0000),线性范围为0.033-0.333mg/mL。
    9.2 检出限和定量限
    分析方法的检出限和定量限由信噪比(S/N)计算。检出限定义为S/N=3时对应的待分析浓度,定量限定义为S/N=10时对应的待分析浓度。
    9.2.1 检出限 将浓度为0.77 μg/mL的对照溶液进样,通过工作软件的计算得S/N=3。按实际样品的处理过程计算,方法的检出限为:0.77μg/mL×25mL/0.29g= 66.4μg/g。
    9.2.2 定量限 取信噪比=10:1定为检测浓度,DL=2.57 μg/mL,按照实际样品的处理过程计算,方法的定量限为: 2.57μg/mL×25mL/0.29g = 221.6μg/g。
    9.3 精密度实验结果
    罗汉果皂苷V的精密度结果见下表,6个样品的含量范围为0.4325~0.4471g/100g,平均含量0.44g/100g,相对标准偏差(RSD)为1.5%,表明该方法有良好的精密度。
    序号
    称样量(g)
    浓度
    含量(g/100g)
    平均含量(g/100g)
    RSD(%)
    (mg/mL)
    0.05203
    0.4445
    0.44
    1.5
    0.0516
    0.4341
    3
    0.29574
    0.05156
    0.4358
    4
    0.29017
    0.05021
    0.4325
    0.05107
    0.4439
    6
    0.28839
    0.05158
    0.4471
    9.4 回收率实验结果
    罗汉果皂苷V在3个不同添加水平下浓度的回收率结果见下表,3个浓度下样品中的罗汉果皂苷V的提取回收率范围是94.98%~100.83%,平均回收率为:97.6%,相对标准偏差(RSD)为1.8%。
    序号
    理论加
    实测加标
    回收率
    平均
    RSD
    标量(mg)
    量(mg)
    回收率(%)
    1.30079
    97.668
    97.58
    1.8
    1.30239
    97.788
    3
    1.33184
    1.34284
    100.826
    4
    1.6648
    1.59282
    95.676
    1.58125
    94.981
    6
    1.6648
    1.60273
    96.271
    7
    1.99776
    1.95674
    97.947
    8
    1.99776
    1.96715
    98.467
    9
    1.99776
    1.97061
    98.641
    9.5 测定条件讨论
    经紫外扫描,罗汉果皂苷V在203nm处有最大的吸收,分析结果显示色谱图基线平稳,且各色谱峰峰形、分离度较好,所以选择了203nm作为检测波长。由于制剂配方成分的复杂,采用等度并不能很好的得到分离,因此试验所用的流动相是经过筛选得来,罗汉果皂苷V测定所用流动相是在普通液相色谱条件的基础上进行梯度洗脱优化,经多次试验达到了良好的分离效果,且基线比较平稳,同时配合超高效色谱柱,检测时间短,适合本品的含量测定。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 夏天的雪
    第2楼2018/09/13
    来点图,看看分离情况
  • dgby
    第3楼2018/09/13
    夏天的雪(bingwang228) 发表:来点图,看看分离情况
  • 夏天的雪
    第4楼2018/09/14
    dgby(dgby) 发表:
    将图放到原文中,可读性更强,而且您在标准曲线一节中写了见图1,也未见图。
    原文可以再编辑一下,争取拿奖
  • 夏天的雪
    第5楼2018/09/14
    这个帖子为何没有原创的章,可以咨询一下官方,否则不能参与评奖了
  • 小不董
    第6楼2018/10/02
    203nm会不会容易有干扰?有的用的是110纳米波长
    第7楼2018/10/02
    再加些图谱会更好。
  • 夏天的雪
    第8楼2018/10/03
    下面讨论贴中有谱图,现在原创发完就不好编辑了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:再加些图谱会更好。
