夏天的雪
第1楼2018/09/13
你的定量环是多大的,有些是有注射器一样的装置,这个体积又是多大的,如果超过量程,可能是不准的
骡子的耳朵
第2楼2018/09/13
定量环是100+900的,进样900,以前一直这样做,进样是准的,最近发现这个问题的。
第3楼2018/09/14
据您描述,进样不准时有异响,而且是偶发的现象,很可能是马达有问题,例如某些齿轮出现打滑的现象
dadgoh
第4楼2018/09/15
900的定量环有异物或进样阀芯有堵,容易造成进样时压力高,带动进样阀的电机负载大形成噪声。
moviehua
第5楼2018/09/17
是否进行过维护保养呢?进样针的密封性检测一下。
hujiangtao
第6楼2018/09/19
100ul进样量相当大了
三人行
第7楼2018/09/25
我们液相进样量都是10μl或20μl。
m3169744
第8楼2018/09/26
哒哒哒的异响应该是开机仪器自检的时候,自动进样器步进电机进行的定位校准,不应该出现在进样过程中。所以可能是进样器出现了问题,需要找工程师维修。
qgp
第9楼2018/09/26
密封问题,取决于定量环
