安捷伦7890A气象色谱不出峰
气相色谱(GC)
  • 今天剪了柱子,15cm。仪器进标跑不出峰来了,就一条平滑的基线,请问大家这是什么原因,之前都好使,就今天动了这一步。
  • lsyecspc
    第1楼2018/09/13
    一般是漏气造成的,重新接柱子要将石墨压环一起更换。另外看看是不是检测器没有点着火,有时候会出现假点火的现象。
  • 荆棘鸟
    第2楼2018/09/13
    检查进样针,进样口隔垫,衬管,色谱柱头连接位置,检测器。一般进样口部分更容易出问题。
  • m3149837
    第3楼2018/09/13
    嗯嗯,请问进样针如何检查呢,排查衬管垫都没有问题
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:检查进样针,进样口隔垫,衬管,色谱柱头连接位置,检测器。一般进样口部分更容易出问题。
  • tang566
    第4楼2018/09/13
    取下进样针,手动吸一下清洗液,如果能吸上溶剂说明进样针没堵,同时要观察,进样针吸上的溶剂不能有太多气泡,如果有,需快速抽吸几次,赶一下进样针中的气泡,进样针没堵同时能正常赶气泡,说明进样针工作正常。
    m3149837(m3149837) 发表:嗯嗯,请问进样针如何检查呢,排查衬管垫都没有问题
  • tang566
    第5楼2018/09/13
    楼主是第一次割柱子吗?割柱子后,要保证柱子的端口需平整,不要有脏物堵了柱口。
  • www
    第6楼2018/09/13
    重新割柱子,然后重安装柱子。拧紧,向下拉柱子,不能有松动才可以
  • 荆棘鸟
    第7楼2018/09/13
    用丙酮洗一下针,手动吸液,看能不能吸上液体,再排液,如果正常就可以了。
  • anita0628
    第8楼2018/09/13
    很有可能是柱子没装好,再者需要确认柱子有没有堵塞的情况。
  • m3149837
    第9楼2018/09/13
    出峰了,可是是这样的,和我们检测农药的保留时间完全对不上,而且是这样的??
    anita0628(anita0628) 发表:很有可能是柱子没装好,再者需要确认柱子有没有堵塞的情况。
  • dadgoh
    第10楼2018/09/13
    柱效降低了,进溶剂老化试试
    m3149837(m3149837) 发表:出峰了,可是是这样的,和我们检测农药的保留时间完全对不上,而且是这样的??
