毛细管柱的安装
气相色谱(GC)
  • (一)毛细管柱安装前的检查
    ①检查气瓶压力以确保有足够的载气、尾吹气和燃气。载气的纯度不低于99.995%。
    ②清洁进样口,必要时更换进样口密封垫圈,进样口衬管和隔垫。
    ③检査检测器密封垫圈,必要时更换。如有必要,清洗或更换检测器喷嘴。
    ④仔细检查柱子是否有破损或断裂。
    (二)毛细管柱的安装
    ①从柱架上将色谱柱两端各拉出大约0.5m,以用于进样口和检测器安装,避免色谱柱锐折。
    ②在柱两端安装柱接头和石墨密封垫圈,向下套柱接头和密封垫圈,离端口大约5cm。
    ③标记和切割柱子。在柱距两端大约4~5cm处用标记笔标记,拇指和食指尽量靠近切割点抓牢,轻轻地拉并弯曲柱子,柱会很容易折断。如果柱子不容易折断,不要用力强行折,换个在离柱端更远的地方再刻一下,使其折断口处光滑。为确保柱两头切口截面没有聚酰亚胺和玻璃碎片,可用放大镜检查切口。
    ④在进样口安装色谱柱时,先查看仪器说明书找到正确的插入距离,并且用涂改液把这个距离标出来。将色谱柱插入检测器,用手指拧紧柱螺帽直到它固定住色谱柱,然后再拧螺帽1/4~1/2圈,这样当加压时色谱柱不会从接头脱出来。
    ⑤打开载气,确定合适的流速。设定柱头压力,分流比和隔垫吹扫至合适的水平。如果使用分流和不分流进样口,检查清洗分流阀至ON(开)状态,确认载气流过色谱柱,将色谱柱一端浸入丙酮瓶中检查是否有气泡。
    ⑥将色谱柱安装到检测器上时,查看仪器说明书所提供的正确插入距离。
    ⑦检查有无泄漏。在未仔细检查色谱柱有无泄漏之前对柱子不能加热。
    ⑧清洗系统中的氧气至少10min,如果色谱柱被打开暴露到空气中很长时间(几天),那么需要更长时间(1~2h)来清洗系统以排除所有的氧气
    ⑨设定正确的进样器和检测器温度。
    ⑩设定正确的尾吹气和检测器气流。点火、打开检测器至ON状态下。
    ⑩注射非保留物质[甲烷(FID)、乙腈(NPD)、二氯甲烷(ECD)、空气(TCD)、氩气(质谱)以检验进样器是否正确安装。如果出现对称峰则安装正确,如果有峰拖尾,重复进样口安装程序。
    (三)毛细管柱的老化
    (1)在比最高分析温度高20℃或最高柱温(温度更低者)的条件下老化柱子2h,如果在高温10min后背景不下降,立即将柱子降温并检查柱子是否有泄漏。
    (2)如果用Vespel密封垫圈的话,老化完后重新检查密封程度。
    (3)注射非保留物质以确定合适的平均线速度。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • senke
    第1楼2018/09/13
    很不错的理论知识
  • yy_0324
    第2楼2018/09/14
    气相毛细管柱的安装,了解的清晰明确,内容充实深刻!
    第3楼2018/09/14
    可以用废柱子来试验如何切割,多试几次就会切的好。
  • symmacros
    第4楼2018/09/15
    比较全的毛细管柱安装知识介绍。
  • xiaogumd11
    第5楼2018/09/16
    很详细的理论知识
  • DeeperBlue
    第6楼2018/09/17
    有几点要注意:
    1、先穿石墨密封垫圈再切割柱子。
    2、切忌太过用力拧螺帽。石墨密封垫圈会因太过用力拧螺帽而碎裂。拧紧后,应回拧1/4圈(避免因热胀冷缩造成石墨密封垫圈碎裂)。
    3、准确伸入检测器。有些仪器提供量尺,按量尺的距离伸入检测器即可。
  • PAEs
    第7楼2018/09/18
    可以废旧柱子切着练手
    第8楼2018/09/18
    多安几次就有经验了。
