湿度传感器湿度检测准确度如何
其他仪器综合讨论
  • 湿度测量在十年前还是局限于气象,科研等少数领域里讨论的技术,现代电子技术一样使湿度传感器成为科技刊物上经常见到的术语。更多的专业人士关注并研制出多种新型湿度传感器。嵌入式技术、总线技术一样在湿度测量领域开出绚丽的花朵。
    经常见到的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和形形瑟瑟的电子式湿度传感器法。
    湿度传感器,分为电阻式和电容式两种,产品的基本形式都为在基片涂覆感湿用料构成感湿膜。空气中的水蒸汽吸附于感湿用料后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而制成湿敏元件。国内外各厂家的湿度传感器产品水平不一,质量价格都相差较大。
    湿度传感器湿敏元件是最简单的湿度传感器。湿敏元件主要有电阻式、电容式两大类。湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿用料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,湿度传感器元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电容通常是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子用料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。
    湿度标准是湿度测量及湿度传感器应用的关键问题,同温度测量标准作比较,湿度标准的确要复杂的多。至今为止国际上关于湿度及其单位还没有统一的定义,从而也就无法根据定义来实现这个单位。日前,各国使用的湿度传感器计量标准不尽相同,但基本上都是通过两种并行的公式来实现量值的统一。其一是建立湿度的绝对测量方法,其二是制作能够发生已知湿度气体的装置。
    采纳已知湿度的气体做为标准来校验湿度传感器更为直接,但遗憾的是至今为止,还没有找到一种不依懒湿度测量方法而能够给出足够准确可靠的量值的标准物质或标准气体发生器。
    日前,湿度测量标准把分量法作为湿度传感器的最高标准(即基准),而把恒湿气体发生器作为传递量值手段的可供挑选的作为标准用的绝对测量方法,除了分量法外,还有露点法、库仑法和干湿球湿度传感器等。以两种并行的公式实现湿度测量,在确定使用以上绝对测量手段的同时是建立湿度发生气体装置和采纳分量法。
    湿度传感器包含范围:气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气体压力传感器丨气压感应器丨电化学传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压电薄膜传感器丨微型传感器丨超声波液位传感器丨氧气传感器丨风速传感器丨微型压力传感器丨湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html气体传感器光纤传感器丨超声波传感器丨超声波风速传感器丨压阻式压力变送器丨voc传感器丨称重传感传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨气压传感器丨硫化氢传感器丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨流量传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨bm传感器丨电流传感器丨位置传感器丨风速传感器丨电流传感器气压传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
