m3169744
第7楼2018/09/14
理论上标准曲线是在每次分析之前都要做的,因为每一次分析时仪器状态都不可能与最近一次分析的状态完全一样,而且仪器中色谱柱和检测器的灯能量都是在不断消耗衰减的,所以肯定会多少有些不同。但是实际操作中,我们不可能每次检测样品都做一次标准曲线,这样工作量太大,所以每个实验室都有自己的规定。我们实验室规定的是一周之内可以用同一个标曲,但是需要在检测之前加入一个标样,分析标样在标曲上的误差,误差在可接受范围内即可使用,否则需要重新做标曲。
但是这种方法也有局限性,因为要考察标曲是否适用,至少需要检测两个点才能确定一条直线,才能知道目前的状态是否和标曲一致,所以上述的单点考察标曲(俗称的外标一点法)是有风险的。
如何规避这种风险?我们需要对外标一点法使用范围进行限定。通常所说的外标一点法,其实也是两点法,因为另一个点是坐标轴的0点,外标一点法默认标曲是过原点,没有截距的,所以一个零点,一个外标点,就可以确定一条曲线,从而和标曲对比。
所以,我们在使用外标一点法来考察标曲是否可用时,需要有个前提,那就是标曲是过原点的。理想状态下,标曲都是过原点的直线,但是由于操作,仪器等误差的存在(例如紫外的背景吸收),标曲往往很难做出过原点的直线,故在实际应用中,一般会要求截距与斜率的比值小于0.01,即截距/斜率<百分之一,这样可以近似认为标曲过原点,可以使用单点校正考察标曲,否则不可以,需要重新做标曲。
在能够使用单点校正考察标曲的前提下,如果样品量较多,建议每分析5个样品,插入一个质控标样,这样可以在分析的过程用监测仪器状态,考察标曲的适用性。
新手对于标曲基本了解这些,我想就够用了,以后在工作中多多体会,慢慢领悟,再往深的学习,祝好运。
