夕阳
第1楼2010/01/25
使用L6000泵的用户还真少见。这种故障一般是进样泵(左侧那只)的单向阀的阀球表面被流动相污染所致,类似人的心脏瓣膜关闭不全一样,有“回血”现象,这就造成泵压不稳了。解决方法:将两组单向阀组取下,分别放在水或甲醇中用超声波清洗器超洗即可。注意上面一组单向阀的最下面那只阀球不要脱落掉,如果脱落,在安装时,注意阀座有正反面,光亮的那面与阀球接触。
mylovent
第2楼2010/01/25
顶,安老师说的很详细。
有水有渝
第3楼2010/01/26
甲醇如果还清洗不干净,还可心用异丙醇,最后 用水充分清洗转换去异丙醇。
worthful
第4楼2010/01/26
谢谢!我们试试,如果有问题还能再请教你吗?
第5楼2010/01/26
可以。随时共同讨论!
