气质联用(GCMS)
杨树2
第1楼2018/09/17
仪器是赛默飞ISQ-QD和TriPlus300HS
symmacros
第2楼2018/09/17
请问什么顶空条件?标液浓度?进样量?
第3楼2018/09/17
56种vocs标液 浓度10ug/L-400ug/L 进样时间2min
第5楼2018/09/17
进样条件
第7楼2018/09/17
图片看不到,不能直接copy。
陌路飘雪
第8楼2018/09/17
主要还是顶空那边的问题最简单的就是走一堆空白,调高传输线温度,调大气体进样量,调大分流比,
第9楼2018/09/17
图传好了
tang566
第10楼2018/09/17
估计是参数设置问题,导致定量环进样有残留。顶空的参数是参照标准来设定还是自己摸索的?
我是风儿
第11楼2018/09/17
有道理
senke
第12楼2018/09/18
拆解,清洗,再安装回去。
