实验室认可/资质认定
承之
第1楼2018/09/17
标准一样涉及的对象不一样的话一样要求扩项,农业项目应该申请CATL
检测老菜鸟
第2楼2018/09/17
不能,对象不同
senke
第3楼2018/09/17
领域还是要各填各的,方法可以共用一个,如果没有特殊领域要求,审核时审一个方法就好
wazcq
第4楼2018/09/20
看过领域都可以合并 比如 写水(包括废水,地表水,饮用水,海水,地下水。。。。。。)
zal
第5楼2018/10/18
农业环境中灌溉水的水温不在能力范围内就不可以~
