夏天的雪
第1楼2018/09/17
看看增益之类的
sdlzkw007
第2楼2018/09/17
检查一下荧光检测器的增益设置,通常都有三个档,原来设置和现在是否是同一档?其次查看氙灯的使用累计时间,建议在厂家给定的范围内使用,否则有可能出现安全隐患。
第3楼2018/09/18
先重新配制标准溶液,确定标准溶液没有降解,而且两次测定的浓度是一致的,然后看峰面积是否一致两个图右侧的单位符号不一样,考虑是否与这个也有关系
