ICP光谱
qq250083771
第1楼2018/09/18
其实我一直在想一个问题,天然气用的管子能不能用到气路制循环水的管子能不能用到水路
砂锅粥
第2楼2018/09/18
这根管是特殊的管吗?还是普通的塑胶管?淘宝上找找看?
Insp_111ea50a
第3楼2018/09/18
应该是特殊管子来的,都有对应的货号。不过我猜测只是测水压用的吧,只要内外径一样就行。
第4楼2018/09/18
看看公司内部搞设备的有没有这种规格的管子,换上去应该就可以用了。厂家有对应的货号很正常,自己只要能找到对应的规格换上去应该就行。我们很多东西都是DIY的,等厂家来的话都不知道猴年马月了,影响到生产损失的价值可能可以重新买一台仪器了。
第5楼2018/09/18
也对。去找找。
南方小雨
第6楼2018/09/18
如果只是管子爆开,找同样口径,材质相似就可以了,主要是不漏
JOE HUI
第7楼2018/09/18
其实这个莱伯泰克的冷却循环水机不算复杂,可以去市场维修部去找 一般莱伯泰科的冷却循环水机水压设定不超过30PSI,我们以前那个循环水机的表坏了,也自己网上淘宝个替代
beyond1977
第8楼2018/09/18
大点建材市场都回有的,大概10来块一米,要买两种规格,你应该是瓦里安的仪器吧,进管和出管管径不同
m3169744
第9楼2018/09/18
到五金建材市场去买就行,注意内径外径合适,买那种硬度合适,耐高温的管。
dadgoh
第10楼2018/09/19
这种水管在五金城就能淘到,然后自己换。但要买带玻璃纤维的,水管外可加一层保温泡沫套管。这种管可在空调配件商店买到。
