气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/09/18
您说的断开指的是仪器通讯中断吗?
马骊娜
第2楼2018/09/18
它会自己把进样口温度,检测器,空气氦气,压力自己off掉
轶辰
第3楼2018/09/18
那肯定某个状态长时间不满足仪器条件,可以看下日志
第4楼2018/09/18
顶空进样后,压力跟流量会变小,达不到设定值
第5楼2018/09/18
是进样口的压力吗?排查下漏气的可能
xiaogumd11
第6楼2018/09/18
可能 有漏气,然后仪器自动关压力等等
zyl3367898
第7楼2018/09/18
压力与流量太小,所以仪器中断。
陌路飘雪
第8楼2018/09/18
顶空压力低于进样口压力,导致进样口压力不稳,升高顶空压力一般高8-10个psi
第9楼2018/09/18
比进样口高8-10个psi
第10楼2018/09/18
程序升温温度升高,压力慢慢变大,到17psi时,实际压力就不升高了,然后过一会仪器就停了
