气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/11/03
很有可能是检测器污染了,试一试热清洗,如果不行只有请人来修了。电子捕获检测器 (ECD)的使用与维护看下面的链接。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/
luoxiandong
第2楼2007/11/03
听说有可能是垫片漏气,有可能是堵了监测器,有可能是衬管吸附了,有可能是该老化竹子了,我也不知道,先前有相同的帖子,而且问题解决了,但我没仔细看过。你可以收收
〓疯子哥〓
第3楼2007/11/03
是否漏气?还有可能是你的针堵住另外你的灵敏度是否调了?
水番
第4楼2007/11/04
首先你要查一下其它标准的峰有没有响应值变小,如果有变小,并且成比例的话,那最大可能就是1.漏气,2.进样针堵了或进样量不一致,3.进样模式由不分流改成分流了如果其它标准的峰变化不大,那有可能是石英棉对这几种农药的吸附比较大,过饱和了,你换一下石英棉看看吧
