气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/09/19
有几种可能:(1)检查注射器的推杆,是否顺滑,否则需要清洗或更换(2)检查进样塔内灰尘是否太多,清洁维护后再看看吧(3)检查工作站内的日志文件,根据提示具体应对
dadgoh
第2楼2018/09/19
擦拭润滑推杆滑道。
马骊娜
第3楼2018/09/19
昨天拆开擦过了,会不会是皮带有问题,有没有遇到过啊
www
第4楼2018/09/19
G4513A,故障描述,大概是针的问题。更换进样针或擦拭针杆
第5楼2018/09/19
换过新针了,也没用。进样器刚打下去,就报错,自己不上来了。
黑色豆子
第6楼2018/09/19
进样针从进样器拆下,再把进样针的推杆用正己烷清洗一下,擦干,如此反复。再安装至进样器。
zyl3367898
第7楼2018/09/19
把进样针清洗一下,也可以更换新的进样针看看。
第8楼2018/09/19
下去上不来,要检查塔内橡胶带是否完好有弹性。
第9楼2018/09/19
嗯。卡在那边,我重新走sequence,它又会弹上去,自动放回进样小瓶;然后再抓一个新的,然后又卡在那里。
第10楼2018/09/19
发一张卡在那的照片看看。
