原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2018/09/18
线不好做,还容易污染
www
第2楼2018/09/18
再次稀释的还是偏大吗?标准曲线相关系数如何?如果曲线还可以,还是偏大的话,那就是标样配制有问题。可以拿质控样,逐级稀释做标曲,再做盲样,这样准确度可以有保证。
Insm_daeedc74
第3楼2018/09/18
之前做的曲线线性都没有问题,质控样浓度是0.28ppm,测生活饮用水的,最高点铝浓度50ppb,怎么用质控样稀释做曲线
ldgfive
第4楼2018/09/19
你是做水中铝元素测定吗?石墨管进行处理了吗?
qq250083771
第5楼2018/09/19
你的标准曲线啥的做得好吗采用逐级稀释,一次稀释倍数不要太大哦
老兵
第6楼2018/09/19
0.4毫升定容到100毫升,直接按250倍一步稀释误差更大,一般应采用逐步稀释。每次取样量不宜太小。
