气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/09/19
看看是不是哪部分做过维护了,氮氧比多少,应该是漏气
sdlzkw007
第2楼2018/09/19
建议你不要手动调谐,可以直接自动调谐或者快速调谐。先把调谐报告解读弄清楚,再慢慢深入手动调谐。
zyl3367898
第3楼2018/09/19
最好进行自动调谐,如果是氧气过不了,检查色谱柱接质谱端是否漏气。
PAEs
第4楼2018/09/19
氮气高,把管路的气体放一会
第5楼2018/09/19
楼主把调谐报告或者评估报告传上来让大家看看,好做分析
第6楼2018/09/19
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6120423楼主可以试试
senke
第7楼2018/09/19
新手不要手动调谐,因为手动调氮氧比是不准的,因为质量轴都不在正确的位置上,所以数据是失真的
forth
第8楼2018/09/20
如果氧是氮的四分之一可能是漏气,如果氧基本没有,可能是载气问题,再往后排查吧。
小小菜鸟要自强
第9楼2018/09/20
清洗了进样口,换了隔垫衬管,割了柱子。
第10楼2018/09/20
我们每天测样品之前都需要手动调谐,自动调谐基本是维护过或者一个月一次这样。我也试过自动调谐28比69为9.73但是做调谐评估时候显示28比69是10.12高了.以前自动调谐都全部比例都是越来越低,但是这次的N2是越来越高。
