气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/08
这是(原来)正常的图:
原天
第2楼2010/12/08
曾经遇过。重开过就好了。没有深解什么原因
第3楼2010/12/08
先谢谢你,但已经重打开工作站几次了(好几天了),每次检查peak purity check,还是竖的结果。
第4楼2010/12/08
问题解决了。原因是在标注色谱峰名称时,双击鼠标,在Annotate里面的Vertical前面打了勾√,去掉后就能正常显示峰纯度检查结果是横向表示。
sunshine839
第5楼2010/12/09
色谱图或质谱图,最大化了后,要重启数据分析软件,才能复原正常,不知大家有没咩好建议?
第6楼2010/12/09
不用重启数据分析软件,点双方框(restore down)按钮即可复原正常。
gaogao0214
第7楼2010/12/30
在楼主发的帖子里总是能学到有用的东东,感谢
dbzxh
第8楼2010/12/30
我希望打印报告的图形格式如上图,但现在每次打印出来的谱图GC图总是以溶剂峰为最大峰,而不是我希望的除溶剂以外的峰为最高峰。如何解决?自定义格式我试过没搞定。
第9楼2010/12/30
上面是MS的TIC,可能是在溶剂出峰的区间关闭MS,所以看不到峰。而下图是GC-FID图,溶剂峰出现,可以考虑用时间事件在溶剂的地方不记录信号试试可以不可以?
第10楼2010/12/30
如果在采样时,已经得到有溶剂的峰,通过工作站来抹掉溶剂峰是不能做到的。
