气质联用(GCMS)
求缺人生
第1楼2010/05/22
首先你们是什么仪器!氧气的占多少了 ??
凡心点点
第2楼2010/05/22
回想一下出现这个问题之前对仪器做过什么?
戈壁明珠
第3楼2010/05/23
抽了这么长时间氮气还有这么高,是不是有泄漏啊?检查一下氮气和氧气的比例,看看和空气中氮氧比是否一致,如果一致,肯定是漏气了。
雾非雾
第4楼2010/05/24
岛津工程师说在开始抽真空时用手顶住质谱室的门,可以帮助迅速提高真空度。当仪器用的时间长了,门就不那么紧密了,有时会关不紧而漏气,这样就会出现抽不起真空的情况。
2451504
第5楼2010/05/24
实在不行就这样做:关机,把柱子重新装下,顺便把玻璃衬管也拿出来,把柱子上好了再装玻璃衬管,试试,我上次就这样办了,虽然麻烦点,但是有效果,就二周前的事!
小琪
第6楼2010/05/25
试一下把GC和MS连接的那个地方的螺帽拧紧一下,我们这里以前也出现过这种情况,拧紧了就好了。因为GC一直会升温降温的,温度波动很大,容易造成螺帽的松动。
wangheng06
第7楼2010/05/25
你是那种仪器,我是PE的也出现这种问题
wangmeibao
第8楼2010/05/26
你用的是那家的机器,可以先装柱,再装衬管?
