www
第1楼2018/09/19
滤膜微孔的孔径大小。0.45,0.22。。一般液相无特殊要求用0.45um的即可满足要求。一般要求过0.22um的,用0.45是无法满足要求的。当然还分有机膜,水膜两种,这个不可混用
hujiangtao
第2楼2018/09/19
上机最好用0.22的
有水有渝
第3楼2018/09/20
只是孔径大小不一样,材质可以是一样的,都一样分有机系和水系,推荐用0.22的
夏天的雪
第4楼2018/09/21
滤膜有孔径大小和材质之分,相同材质、不同孔径的滤膜可以混用,当然,孔径越小越小,过滤的杂质越多;不同材质的滤膜要看材质类型,一般分水相和有机相,有些材质两者兼容,如果水相和有机相不兼容,则不能混用
一片枫叶
第5楼2018/09/22
微膜按种类分:水膜、有机膜、混合膜按孔径分:0.45nm微膜——适用于高效液相色谱流动相的过滤。0.22nm微膜——适用于超高效液相色谱流动相的过滤。
