气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/09/22
基线下降也有可能是柱流失降低,如使用高惰性柱。只是基线降低,响应没有变化,那是可以的。不一定是检测器的问题。
xiaogumd11
第2楼2018/09/23
基线下降也可能是气源品质发生变化。
xiao-jin
第3楼2018/09/24
单纯从基线下降来说,先要确定是什么检测器,然后在对症下药。如果是TCD检测器,基线下降要注意是否有漏气了。
zyl3367898
第4楼2018/09/24
FPD检测器,基线下降,是好事,可是标液的响应值也降低,如果没有漏气,要更换衬管或老化色谱柱,柱头切一段。
dadgoh
第5楼2018/09/25
FPD基线下降响应也下降可能与气路光路放大板都有关系,要逐个排查。
PAEs
第6楼2018/09/26
https://bbs.instrument.com.cn/topic/3463931_2?order=threadid
