ICP-MS
tiger204
第1楼2018/09/20
灵敏度太低了,你把采样锥和截取锥重新装一下,另外看进样是否正常
漂浮云
第2楼2018/09/21
你这个调谐第一步矩管位置调整都失败了,确认下进样系统有问题不?
deer
第3楼2018/09/21
先都检查一下
Tim
第4楼2018/09/27
做曲线的时候强度都为零,怎么可能做调谐呢。
qtfy2008
第5楼2018/10/14
可以通过肉眼观察下矩箱窗口,看看火苗中心是不是基本对着采样锥口? 如果偏差特别大的话,可以手动去调节矩管XY的位置,看看信号会不马上升大.如果火苗基本正对这采样锥口,信号还是很低的话,第一,重启下仪器(仪器左侧电源掰下来,过一分钟再打上去),第二,重新装下锥,或者换套锥再试试有没有信号
