实验室认可之-方法作业指导书
  • 检测老菜鸟
    2018/09/21
    science
实验室认可/资质认定
  • 很多人认为编制方法作业指导书很简单,把标准“copy”一份不就好了。
    NO!今天,检测老菜鸟告诉你如何正确编制方法作业指导书。
    首先,编制目的:编制作业指导书是为了给实验人员在检测过程中提供指导,
    使用的试剂级别,标准品的纯度,保存条件,样品的前处理过程的关键步骤要重点标注,
    包括限量值。实验员做完实验,一看结果,在限量值附近,自己就会重新复检。
    适用范围:主要查看检测对象,有人认为无所谓,但实际上,每个标准都有适用对象,
    你得看你是检测生活饮用水呢?还是水源水?或者是地下水呢?
    检测依据 :检测一个样品,需要用到的检测方法,实验室用水规格的国家标准,
    限值的判定依据,有一些需要配制的标准滴定溶液需要用到的GB/T 601-2016,
    有一些环境卫生方面的标准里的一些条款是在其他国家标准里直接引用的,要注明引用的标准。
    原理 很多标准上都将原理写成了步骤,也是没有办法的事情。
    拿重金属检测来说,里面有前处理消解的原理,有上机仪器的原理等等,
    如果都写出来,显得太本末倒置了,那该怎么写呢?照抄标准即可。
    仪器,试剂耗材要以实验室现有为准,最好能附上仪器编号。
    制备样品 实际上新的能力认可准则中对抽样的定义是把制备样品也加进来的,
    客户送了3kg蔬菜,你是都制备成样品呢,还是抽1kg制备呢,
    制备蔬菜样品的取样部位是哪里呢,样品制备后要分成几份呢,保存条件呢。
    标准上有的上面详细介绍了,有的则一带而过,需要我们仔细的考虑,
    相当于做一个如何制备样品的作业指导书。
    操作步骤 标准上大多数只针对单个样品,我们的大多数样品要做空白,要做平行,要做加标,
    这些都要体现在作业指导书上,还有步骤中有一些关键点或者使用仪器时的注意事项也要体现,
    比如过萃取小柱时流速要均衡,旋蒸时有时要将干未干,
    风速仪的迎风标志要对准来风方向,培养皿在采样时平放,培养和其它时间要倒置等等。
    然后就是结果计算和表述,要保留几位有效数字,结果要以平均值还是最大值计,
    标准曲线的相关系数要达到多少,精密度有要求的要体现,检出限和定量限的数值,
    实验中检出限和定量限的计算方法,回收率的要求等等。
    还有就是限量的判定,以什么标准判定,标准限值是多少。
    这样下来,基本上一份完美的方法作业指导书就出现了,起码能真正指导检测工作,个人见解。
    欢迎各位老师批评指正
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • m3149125
    第1楼2018/09/22
    谢谢分享
  • 石头雨
    第2楼2018/09/25
    作业指导书其实就是标准的补充。
  • zal
    第3楼2018/09/25
    编写通俗易懂、操作性强的作业指导书很重要,谢谢分享编写方法
  • yyx_yuan
    第4楼2018/11/04
    多谢分享!作业指导书最好附上测试记录表
