一片枫叶
第1楼2017/01/06
检出限是3倍基线噪声,定量限是10倍基线噪声,标准曲线是在定量分析的条件下形成的,检出限自然就不在标准曲线范围内了。
有水有渝
第2楼2017/01/06
检出限一般还要比标准曲线的最低点低很多,定量限理论上可以作为标准曲线浓度的最小起始点。
夏天的雪
第3楼2017/01/09
检出限不一定要在标准曲线范围内,检出限的值都很低,而样品中的待测组份含量很能很高,就不需要配制低浓度的点了
小鱼儿111126
第4楼2017/01/09
一般曲线的最低点都从定量限做起吧。肯定要比检出限高的啊。检出限处的信噪比3,定量不准确。
hujiangtao
第5楼2017/01/09
一般最低点是定量限
