Insm_7af56506
第1楼2018/09/26
waters2695/2414型仪器
小平
第2楼2018/09/26
C18色谱柱,咖啡因的标准品,5ppm。
第3楼2018/09/26
流动相用20%的甲醇,咖啡因也是用流动相溶解的,就是出来了两个峰,请问是哪里污染了吗
m3169744
第4楼2018/09/26
问工程师吧,他们都有标样的,好像是什么萘衍生物,流动相一般用甲醇水就行。
www
第5楼2018/09/26
C18,甲醇水,咖啡因。checkout时就做这个
dywzqbx
第6楼2018/09/26
夏天的雪
第7楼2018/09/27
检定规程中用的是胆固醇,但是貌似检定规程中100%甲醇的流动相做胆固醇不太合适。3min左右的峰很像溶剂峰,您的标准溶液是按照流动相的比例进行稀释的吗?建议最好用流动相进行稀释,而且示差检测器建议走单泵
moviehua
第8楼2018/10/01
时差检测器的标准品应该用的蔗糖吧?waters有专门的标准品, 另外用水溶的咖啡因也可以。
Insm_c4dddbae
第9楼2018/12/07
问题解决了吗?楼主有方案了分享一下,围观群众借此机会学习一下。
第10楼2018/12/08
反相柱就可以,甲醇乙腈都可以做流动相,不过时差检测器一般走等度分析。
