www
第1楼2018/09/28
苯甲酸,山梨酸,糖精钠?看你出峰也是很低,是不是标样有问题?进个浓度大的。查看是否有漏液,压力是否稳定。
有水有渝
第2楼2018/09/28
峰那么小,你进的是什么浓度,做检测限试验吗?
Insm_c2b21588
第3楼2018/09/28
谢谢大佬,找到问题所在了
第4楼2018/09/28
聪明如你,就是标液有问题,重新换了一个就好了。谢谢了,么么哒
m3169744
第5楼2018/09/29
一般来说,样品出峰很小,很可能是标样出问题了,排查的时候先排查样品,在排查色谱柱,最后排查仪器。
dadgoh
第6楼2018/09/30
配置标液前,应核查规格,质保期等指标参数。存放也应满足说明书的要求。不然会做许多无用功。
夏天的雪
第7楼2018/09/30
先单标,再混标,除非方法成熟了这几种物质还是很稳定的,而且三个标液都有问题了
moviehua
第8楼2018/10/01
确定进样了吧?
