气相色谱(GC)
www
第1楼2018/09/27
峰面积重复性好吗?最好帖几张图看看
dadgoh
第2楼2018/09/27
分离下降除了柱子问题,进样衬管也应定时更换清洗。
col
第3楼2018/09/27
是不是每天开机后前几针分离不好,到后面就正常了?这样建议机器开机后平衡时间长一点,或者是前面先走一针空白。色谱有时候会出现前两针出峰不正常的现象。
zyl3367898
第4楼2018/09/27
你把衬管换成新的,仪器不用关,每周一开机周五关机,这样保证仪器稳定性。进标液前先进几针溶液。
qqqid
第5楼2018/09/27
可能是样品处理得不太好,杂质比较多,进样口和色谱柱被污染造成不稳定。
xiaogumd11
第6楼2018/09/27
每10个样左右用曲线中间点校准一下
第7楼2018/09/27
进样垫检查,是否漏气。
高山流云
第8楼2018/10/12
后来发现仪器设置被修改了,柱参数与实际不一致,修改一致后改善了很多
大大的灰太狼
第9楼2018/10/13
还不是问题根本,仪器参数不会经常有人无意识更改多次。再观察几天,检查城管和分流平板吧。
