气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/09/26
可以尝试手动注射针进样
依旧NM雅
第2楼2018/09/26
谢谢您,请问样手动注射针进样,对气体量要要求吗,一般需要多大量程的注射器?
col
第3楼2018/09/26
这个得看你们的进样方式,是自动的阀进样,还是手动的。如果是自动阀进样,估计不好控制,如果是手动的,有气密针。而且可以调节,你可以选择少进一些。
第4楼2018/09/26
我们的仪器有前后两个进样口和一个十通阀进样口,是自动阀进样,您说的手动的进样,是不通过阀,直接从仪器上部的前/后进样口进样?
第5楼2018/09/26
对,手动进样,不通过阀,直接在进样口进样就行。
第6楼2018/09/26
非常感谢,那对气体量要要求吗,我的气体量只有1ml左右,用量程为1ml的注射器可行?
第7楼2018/09/26
可行的,一般气体的定量环标配的就是1ml,还可以选配3ml。
dadgoh
第8楼2018/09/27
可用气密针进样,进样体积就是进样针的刻度。
第9楼2018/09/27
您好,如果购买气密针,安捷伦的客服说需要根据气体的浓度来选取进样针的体积,是气体的浓度越小需要的气体量越多,而用到的TCD检测器能检测数百分之零点几到几的气体量,而我的气体浓度最低为百分之几,请问这个一般需要不低于多少的气体才可以才分离检测,选购25微升的可以吗?
第10楼2018/09/27
气密进样针建议使用1ml的。
