请问老化柱子是慢慢升温老化还是直接在高温下老化好呢?您用那种方式老化?
气质联用(GCMS)
  • 请问老化柱子是慢慢升温老化还是直接在高温下老化好呢?您用那种方式老化?
  • sallysally
    第1楼2018/09/30
    慢慢升温老化好。
  • 很沉
    第2楼2018/09/30
    都用过,刚开始学的时候,工程师告诉我们要5℃/min到300℃,停留2小时。甚至过夜。
    后来又有工程师说直接设置到300℃烤2个小时,再反复循环。
    所以我觉得这个应该是无所谓的事
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • GRANT
    第3楼2018/09/30
    直接设置到300℃烤2个小时,再反复循环,这个我没试过,一直都是程序升温来老化的,没比较过效果
    很沉(zhao1hao2985) 发表:都用过,刚开始学的时候,工程师告诉我们要5℃/min到300℃,停留2小时。甚至过夜。
    所以我觉得这个应该是无所谓的事
  • xx_dxd_xx
    第4楼2018/09/30
    反复循环的做法没有依据,从原理上说不通,实际结果上也没有什么好处。我估计是某个半吊子工程师拍脑袋想出来的,然后以讹传讹了。
    所以我觉得这个应该是无所谓的事
  • 浩瀚123
    第5楼2018/09/30
    一直用的都是慢慢老化的过程,个人认为这样能把难吹扫和难解离的物质,慢慢吹出来,特别是不同的升温速率交替用,柱子毕竟是根据保留来设计的
  • 浩瀚123
    第6楼2018/09/30
    而且,柱子在最高温处也不能老化超过30分钟,长时间会造成柱流失
  • zwq1973
    第7楼2018/09/30
    新柱子编程序缓缓升温,循环,老柱子简单粗暴,直接升高温烘烤。
  • 很沉
    第8楼2018/09/30
    其实有没有依据又有什么意义?老化本身就是通过高温将柱残留烘烤出来。至于是单次长时间还是多次反复又有什么区别?设备反正可以自动实现。
    对于新柱子,反复老化起码我就能想到一个好处,对于新色谱柱来说,在正式使用前,通过反复的高低温交变,可以将一些色谱柱的隐患消除,比如一些暗伤。
    另外还可以使新的垫圈更紧实。在低温安装垫圈后,使用过程中由于冷热交替会导致垫圈有松动的可能。往往会通过多次升温降温后,再次拧紧来消除。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 反复循环的做法没有依据,从原理上说不通,实际结果上也没有什么好处。我估计是某个半吊子工程师拍脑袋想出来的,然后以讹传讹了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:参与。
  • dadgoh
    第9楼2018/09/30
    还是缓慢升温老化较好
  • symmacros
    第10楼2018/09/30
    应该是慢慢程序升温老化好一些。
    sallysally(sallysally) 发表:慢慢升温老化好。
