离子色谱(IC)
21個人
第1楼2007/01/05
你們的ICS-90好不好用啊﹐測試氯﹐氟﹐溴的能力怎么樣啊
huanghaizhou
第2楼2007/01/05
正常现象,这是因为你的柱效降低了,属于自然损耗.
zb1981cn
第3楼2007/01/05
我也想知道呀,谢谢!
大黄
第4楼2007/01/06
基本上做的曲线的相关系数很容易都能在0.9995以上,而且重现性还是很好的。不过由于我们做的基本上是雨水等的比较干净的样品,要说能力如何,如果是其他样品要看预处理的方法了吧。
第5楼2007/01/06
没这么快吧,做的几个样品之间没搁多少啊。会不会是由于淋洗液总是在柱子中泡着对柱子的影响?
lkppkl
第6楼2007/01/08
我也有同感,觉得柱子质量有点不稳
恐龙
第7楼2007/01/08
陆:你好! 我认为色谱柱做了一段时间后需要再生,尤其一些比较脏的样品。这样可能会比较稳定。当然,也同环境以及配置的淋洗液有关。
yeyu90
第8楼2007/01/11
我觉得是淋洗液的浓度配比发生变化引起了,重新严格配置淋洗液特别是储备液最好也重新配置,注意温度的变化。这个情况应该不是柱子的问题。
chinaet
第9楼2007/01/30
正常现象,我的色谱是DX_600
iclab
第10楼2007/01/31
淋洗液经过调整了,会有一些变化,而且温度有所不同一般如果不进非常异常的样品,不可能突然间引起大的保留时间变化的
