气相色谱(GC)
www
第1楼2018/10/07
什么检测器?首先考虑电是否接地。更换气,确定是否气有问题。断开色谱柱,死堵检测器,开机来确定色谱柱是否有问题
czw39454943
第2楼2018/10/07
1,检查信号线,断开仪器和工作站的连接,看信号是否正常。2,检查色谱柱是否靠在柱温箱内壁了。3,检查载气是否稳定,衬管是否脏。4,新色谱柱未老化到位,也会有类似现象,在老化试试。
PAEs
第3楼2018/10/07
是不是电磁干扰?未接地?
zyl3367898
第4楼2018/10/07
色谱柱两端时石墨垫是否漏气。气相接地线吗?
dadgoh
第5楼2018/10/08
用的什么检测器
第6楼2018/10/08
检查AFC及供气装置。
Carlo12
第7楼2018/10/08
载气的稳定性,或者载气气流过大。。。。。。
lee0206
第8楼2018/10/08
我们之前的仪器也出现类似的情况,是因为氢气发生器的问题。更换氢气发生器里面的氢氧化钾溶液。然后将气相的氢气阀旋钮关闭,运行一会氢气发生器后再将气相的旋钮打开。就正常了
第9楼2018/10/08
可以按上面的方法试试。氢气不纯造成的吗?氢氧化钾少了还是纯度不够?
第10楼2018/10/12
太旧不更换可能不纯吧。之前试过一次,具体原因也不清楚
