关于热释光剂量仪的问题,新手求解答
  • Insp_e858f1f7
    2018/10/08
噪声/辐射等检测
  • 请问各位前辈,什么叫质量结果控制剂量计,具体怎么实施质量结果控制剂量计,如果要确保检测结果数据真实准确的话,是不是可以从计量院购买盲样剂量片,寄来自己检测计算结果,结果数据在校准证书标示值及其不确定度范围内,可以证明检测结果数据真实可靠性
  • 老兵
    第1楼2018/10/08
    质量控制剂量计是指经标定的,已知剂量的专用剂量计,用于定期检验热释光测量系统运行状况;如果计量院有是可以向其购买,具体质控方法可参见“热释光测量系统的质量控制及剂量刻度方法研究”一文。
  • Insp_e858f1f7
    第2楼2018/10/09
    你好,老师,多谢您的解答,指经标定的,已知剂量的专用剂量计,用于定期检验热释光测量系统运行状况,这种质量控制的剂量计需要怎样标定,怎样购买呢,自己可以标定吗?您能说一下操作过程吗?多谢
    老兵(wangliqian) 发表:质量控制剂量计是;如果计量院有是可以向其购买,具体质控方法可参见“热释光测量系统的质量控制及剂量刻度方法研究”一文。
  • 老兵
    第3楼2018/10/09
    这个自己不好标,可送中国计量科学研究院的电离辐射计量科学研究所检定。
  • Insp_e858f1f7
    第4楼2018/10/10
    您好,多谢热心的老师,还想问问您,检定出具合格证说吗,上面是不是标示值和不确定度,我们可以根据这个,以后计算出的检测结果拿证书上的标示值和不确定度衡量数据准确度。
    老兵(wangliqian) 发表:这个自己不好标,可送中国计量科学研究院的电离辐射计量科学研究所检定。
  • 老兵
    第5楼2018/10/10
    检定合格证书只能说明你的检测仪器和检测数据符合国家的计量法制要求,而不能用来修正数据;如果是校准证书,其修正因子或修正值可用来修正得到的检测数据。
    Insp_e858f1f7(Insp_e858f1f7) 发表: 您好,多谢热心的老师,还想问问您,检定出具合格证说吗,上面是不是标示值和不确定度,我们可以根据这个,以后计算出的检测结果拿证书上的标示值和不确定度衡量数据准确度。
  • Insp_e858f1f7
    第6楼2018/10/11
    多谢老师,再次表示感谢
    老兵(wangliqian) 发表:检定合格证书只能说明你的检测仪器和检测数据符合国家的计量法制要求,而不能用来修正数据;如果是校准证书,其修正因子或修正值可用来修正得到的检测数据。
  • Insp_e858f1f7
    第7楼2018/10/22
    老师还想问问您,修正因子和修正值怎样修正得到的检测数据,能举个例子吗。我不会使用,多谢多谢多谢
  • 老兵
    第8楼2018/10/22
    修正因子又叫修正系数,它是乘的关系,修正后的报告值=仪器显示值X修正因子;修正值是加或减的关系,修正后的报告值=仪器显示值+-修正值,比如你送检的温度计在20摄氏度时比标准温度计在低1度,当测得19度时则加1度。
    Insp_e858f1f7(Insp_e858f1f7) 发表: 老师还想问问您,修正因子和修正值怎样修正得到的检测数据,能举个例子吗。我不会使用,多谢多谢多谢
  • Insp_e858f1f7
    第9楼2020/07/31
    请问前辈质量控制剂量计怎么标定,是不是去计量院直接说辐照一批剂量计做质控剂量计,是不是计量院给标定好已知的剂量,探测器的分散性怎么筛选,怎么计算,怎么算合格,在下不是专业人士,新手小白询问前辈,麻烦各位通俗讲解一下,谢谢,太专业词我也不懂,多谢。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2020/08/27
    可以参考检定证书上的标准规定值
    Insp_e858f1f7(Insp_e858f1f7) 发表: 请问前辈质量控制剂量计怎么标定,是不是去计量院直接说辐照一批剂量计做质控剂量计,是不是计量院给标定好已知的剂量,探测器的分散性怎么筛选,怎么计算,怎么算合格,在下不是专业人士,新手小白询问前辈,麻烦各位通俗讲解一下,谢谢,太专业词我也不懂,多谢。
