PE OPTIMA 8000 内标回收率偏高
ICP光谱
  • 刚刚接触ICP 不是很熟练。今天上午测试的时候发现Pt偏低,于是就拆了中心管、矩管、雾化室超声清洗了下,然后后面做发现内标开始偏高,曲线的内标回收率在120~130%,之前都在102%左右,样品回收率也高,最后导致结果偏差很大。是我没有安装好的缘故吗? 我检查了下泵管都是压好的,其他条件都没有变过。
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 轶辰
    第1楼2018/10/12
    曲线中目标物响应如何?有没有重新走曲线
  • tiger204
    第2楼2018/10/12
    内标上升跟安装没关系,主要看你的样品基体是否特殊和仪器是否稳定,单纯进内标和纯水看看是否上升,如果上升说明仪器不稳定,不稳定的话有可能你的清洗不是很到位
  • JOE HUI
    第3楼2018/10/12
    内标还是跟进样系统有很大关系,需要检查进样管,蠕动泵,雾化器,雾化室,炬管甚至观测窗
  • tang566
    第4楼2018/10/13
    维护后,内标元素和目标元素的响应都增大或只是内标元素的响应增大?这种有重新测曲线吗?
  • 砂锅粥
    第5楼2018/10/14
    重新进曲线后再测试。
  • dadgoh
    第6楼2018/10/14
    维护进样、雾化、炬管等体统后,仪器响应有可能改变,应重做标曲。
  • Insm_5d07e831
    第7楼2018/10/14
    做矩管准直了没?另外雾化室矩管啥的不能用超声清洗
  • 恒准RM
    第8楼2019/09/04
    安装开机初始化后,用Mn校正一下试试
  • hausa
    第9楼2019/09/09
    ICP的玻璃耗材尽量不要超声哦。。。
