昨天下午岛津GC-MS 开机时几秒显示 CAR1 prim is out of range, 不到一分钟就显示CAR1 AFC Leaks 和purge leaks。上次用还好好地,一点没动过,这次整个过程中,流量都是0,换衬管、O形圈、隔垫,调流量都没有用;气瓶正常,气阀也正常,色谱柱放到另外一个GCMS里面也正常抽真空,说明色谱柱两端的石墨垫也没问题。检查到大半夜,以为是AFC坏了,心想要找领导批准工程师来维修了。没想到今天打电话给工程师,工程师让检查气体进样口,拆开气路接口才发现居然是氦气净化器的前面堵住了,一点气体都没流通过来,开气通了一会仪器就正常了!嗯嗯,以为是漏气严重结果是气路堵住了。赶紧发上来给大伙儿看看,如果有类似问题可以这样解决。
