气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/10/14
请问177是什么化合物的离子?
hsu615
第2楼2018/10/15
已经解决了,问题出在用来配制四乙基硼酸钠的四氢呋喃纯度太低,杂质干扰
tang566
第3楼2018/10/15
建议采购的试剂,需要做相关的验收,这样就不会等到做样品了,才反馈出来,影响检测进度。提早发现,提早处理。
第4楼2018/10/15
含177离子,但峰形不对,检测出的物质不是TBT,这物质可能来源于样品、试剂或器皿等,气质是用定量离子定量,定性离子来定性。
第5楼2018/10/15
是的,之前其他的都做过验收了,唯独漏掉了这个
