水质检测
轶辰
第1楼2018/10/16
仪器是不是很久没维护了呀?
江中飞鱼
第2楼2018/10/16
响应值这么低,雾化器堵塞的可能性比较大。最好清理一下雾化器。
老兵
第3楼2018/10/16
针对性地加密做低浓度曲线或采用螯合萃取法。
wangjunyu
第4楼2018/10/16
你可以优化一下燃烧头和雾化效率。
冰山
第5楼2018/10/16
波长校准了吗?波长是多少?铅有几个波长。灯电流也可以调节。努力使信号值趋近于推荐值。
GRANT
第6楼2018/10/16
查下原子吸收光谱分析手册对应的铅和锌,响应值那么低是有问题,检查下提升量每分钟的,看看元素灯的灯电流是否正常,优化下燃烧头和雾化器!
第7楼2018/10/16
如果测废水中的铅,是应该用螯合萃取法来降低方法检出限的呀,要注意方法的选择
skytoboo
第8楼2018/10/16
铅火焰法根本是没用的,测不准。还是老老实实石墨炉做吧。 非要火焰测铅建议次灵敏线
第9楼2018/10/16
这得看测什么样品
m3003977
第10楼2018/11/04
铅的吸光度低是正常的,不用石墨炉很难测准。。至于锌我这边0.6浓度已经有0.5-0.6的响应值了,
