原子荧光-液相色谱,跑基线的时候会出现如图所示的规律小峰
  • 菩提树123
    2018/10/29
原子荧光光谱(AFS)
  • dadgoh
    第1楼2018/10/29
    是否有气泡
  • sdlzkw007
    第2楼2018/10/29
    空心阴极灯是否正常?光电倍增管的负高压有点儿问题?
  • tiger204
    第3楼2018/10/29
    荧光和色谱联用测啥
  • wangjunyu
    第4楼2018/10/30
    应助工程师
    你的坐标标尺选择是多大量程呢,看起来很小。
  • 菩提树123
    第5楼2018/10/30
    图太大被截取的,坐标很小,这个是灯预热跑出来的基线,汞灯,没有进溶液。。。。测量时的图谱也能明显看到这样的小峰
  • 菩提树123
    第6楼2018/10/30
    用的两只汞灯同时预热的,没有进溶液,两只灯峰形变化具有一致性
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:空心阴极灯是否正常?光电倍增管的负高压有点儿问题?
  • huangza
    第7楼2018/10/31
    这是基线噪声吗,测试样品时有没有这种情况?
  • 菩提树123
    第8楼2018/10/31
    基线噪声,而且是没进任何溶液的情况下,测样时也会有这种情况
    huangza(huangza) 发表:这是基线噪声吗,测试样品时有没有这种情况?
