900T做钠,曲线浓度配到多大?加氯化铯区别大么,我加了和没加试了没太大的区别
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 加氯化铯的曲线,样品也加氯化铯,和不加氯化铯的曲线,样品也不加氯化铯,测出来感觉差别不大,但是加了氯化铯吸光度会高一点,现在我按照900T的推荐条件去配置曲线,但是我走不出线性,我加了氯化铯,浓度点是0.1mg/L,0.3mg/L,0.5mg/L,雾化器的流量已经在铜的条件下调好了,我有点不懂了
  • tiger204
    第1楼2019/04/18
    感觉是你的最后一个点偏差较大,你标线多加几个点试试
  • 101
    第2楼2019/04/18
    走第一个空白的时候,偏差好大,很不稳定,空白里加了氯化铯,用1%硝酸定容的,这个影响大么,我用1%硝酸或者超纯水当空白的话,就稳定点,标液也没问题,线性不知道怎么走不出来
    tiger204(v2926134) 发表:感觉是你的最后一个点偏差较大,你标线多加几个点试试
  • tiger204
    第3楼2019/04/18
    空白可能不是主要原因,我建议你标线多加几个点试试,尤其是“0.5mg/L”这个点,感觉跟之前的差异有点大,有点怀疑是不是这个点配的不准确;你先不要纠结氯化铯的事情,理论上加了会更好,但实际情况也不一定,现在是先把线性问题解决了。另外空白因为本身含量低,测试值有波动是正常的,一个原则就是标线和空白加氯化铯就都加,不加就都不加;你可以先都不加氯化铯试试。
    101(p3248594) 发表: 走第一个空白的时候,偏差好大,很不稳定,空白里加了氯化铯,用1%硝酸定容的,这个影响大么,我用1%硝酸或者超纯水当空白的话,就稳定点,标液也没问题,线性不知道怎么走不出来
  • 101
    第4楼2019/04/18
    嗯嗯,好的,下次我重新配置两个曲线(一个加氯化铯一个不加氯化铯)都走走看一下
    tiger204(v2926134) 发表: 空白可能不是主要原因,我建议你标线多加几个点试试,尤其是“0.5mg/L”这个点,感觉跟之前的差异有点大,有点怀疑是不是这个点配的不准确;你先不要纠结氯化铯的事情,理论上加了会更好,但实际情况也不一定,现在是先把线性问题解决了。另外空白因为本身含量低,测试值有波动是正常的,一个原则就是标线和空白加氯化铯就都加,不加就都不加;你可以先都不加氯化铯试试。
  • 那片海
    第5楼2019/04/19
    加氯化铯的目的是什么?,做钠记得可以用发射模式??
  • 老兵
    第6楼2019/04/19
    原子吸收测钠钾电离干扰厉害,应用火焰发射光谱,最好用火焰光度计来测。
  • 101
    第7楼2019/04/19
    防止电离干扰,还不知道我们有没有发射模式
    那片海(v2987177) 发表:加氯化铯的目的是什么?,做钠记得可以用发射模式??
  • 那片海
    第8楼2019/04/22
    900T有发射模式的,我以前做过一次,效果也一般。电离干扰是怎么个干扰原理
    101(p3248594) 发表: 防止电离干扰,还不知道我们有没有发射模式
  • 101
    第9楼2019/04/23
    好像是钾钠的电离干扰,导致了火焰中基态原子的减少,进而吸光度降低,加了基体改进剂,吸光度确实高了一点,我现在都是把燃烧头偏转,样品提升量调到最大,感觉也还可以,也没加基体改进剂
    那片海(v2987177) 发表: 900T有发射模式的,我以前做过一次,效果也一般。电离干扰是怎么个干扰原理
  • Insm_b39d374c
    第10楼2019/06/10
    首先空白肯定都是要含相同量的氯化铯、其次你要清洗燃烧头、雾化室,特别是做了高盐含量后,再次就是标液浓度要陪准确,最后即使采用发射光谱法也要加氯化铯效果更好。PS我用的光谱纯的氯化铯
