关于蠕动泵进样的若干疑问
  • 我是一条鱼
    2018/10/17
ICP光谱
  • 如果不用蠕动泵进样,气动雾化器的提升量由雾化器本身的参数决定。但如果采用蠕动泵进样,并固定好蠕动泵转速和载气流量,那么不同的雾化器提升量是否都变成一样了呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • GRANT
    第1楼2018/10/17
    样品进样量的决定因素应该是蠕动泵转速和载气流量、泵管大小、磨损程度,还有一定的负压等因素
  • 我是一条鱼
    第2楼2018/10/17
    首先谢谢您的帮助!如果我现在有几种不同类型的气动雾化器,我需要判断他们之间的性能差异,采用蠕动泵进样的方式,蠕动泵转速,载气流量,泵管内径等等参数都一模一样,选择几种元素进行检出限,重复性,灵敏度,信背比的测试。如何来评判孰优孰劣?
    GRANT(fatinsect) 发表:样品进样量的决定因素应该是蠕动泵转速和载气流量、泵管大小、磨损程度,还有一定的负压等因素
  • 砂锅粥
    第3楼2018/10/17
    你要分别用不同的雾化器做对比,记录您需要对比的各项参数,最终对比评判。
    另外,不同的雾化器合适的蠕动泵转速,载气流量等等也是需要调整才能达到最佳的。
    我是一条鱼(m3195932) 发表:首先谢谢您的帮助!如果我现在有几种不同类型的气动雾化器,我需要判断他们之间的性能差异,采用蠕动泵进样的方式,蠕动泵转速,载气流量,泵管内径等等参数都一模一样,选择几种元素进行检出限,重复性,灵敏度,信背比的测试。如何来评判孰优孰劣?
  • 我是一条鱼
    第4楼2018/10/17
    好的,谢谢您的建议。
    砂锅粥(czcht) 发表: 你要分别用不同的雾化器做对比,记录您需要对比的各项参数,最终对比评判。另外,不同的雾化器合适的蠕动泵转速,载气流量等等也是需要调整才能达到最佳的。
  • GRANT
    第5楼2018/10/17
    那就要设计下测试方案,不同的雾化器配相同的蠕动泵,但蠕动泵的参数要根据雾化效果来匹配的,不好都设置一样的,设置好最佳的参数后,你再分别测试几个不同元素的参数进行横向比较评判
  • 我是一条鱼
    第6楼2018/10/17
    好吧,我的方向搞错了,我妄图在同样的参数下来评判出它们的优劣
    GRANT(fatinsect) 发表: 那就要设计下测试方案,不同的雾化器配相同的蠕动泵,但蠕动泵的参数要根据雾化效果来匹配的,不好都设置一样的,设置好最佳的参数后,你再分别测试几个不同元素的参数进行横向比较评判
  • 砂锅粥
    第7楼2018/10/17
    这样肯定是不对的,本来A雾化器性能可以调得远比B雾化器好,但由于您的某些参数固化很可能导致A雾化器的性能不如B雾化器。
    我是一条鱼(m3195932) 发表:好吧,我的方向搞错了,我妄图在同样的参数下来评判出它们的优劣
  • 我是一条鱼
    第8楼2018/10/17
    可是要逐一对每个雾化器进行优化要关注的参数太多了,载气流量,蠕动泵转速,观测高度,元素的负高压和增益值,如果要设计正交实验,那得做到什么时候啊……有没有什么快速的办法来判断某个雾化器性能优劣的?我需要找出最优的雾化器来做最后的实验
    砂锅粥(czcht) 发表: 这样肯定是不对的,本来A雾化器性能可以调得远比B雾化器好,但由于您的某些参数固化很可能导致A雾化器的性能不如B雾化器。
  • tang566
    第9楼2018/10/17
    没有捷径,相关变量都验证,根据实验结果才知道优劣。
    我是一条鱼(m3195932) 发表:可是要逐一对每个雾化器进行优化要关注的参数太多了,载气流量,蠕动泵转速,观测高度,元素的负高压和增益值,如果要设计正交实验,那得做到什么时候啊……有没有什么快速的办法来判断某个雾化器性能优劣的?我需要找出最优的雾化器来做最后的实验
  • tiger204
    第10楼2018/10/17
    固定了其他条件,只换雾化器对进样量影响不大。至于雾化器性能优劣,你主要看一下你要测试元素的灵敏度,氧化物双电荷
