【仪器故事】+氮气都跑哪儿了
  • 淇枫
    2018/10/17
    鹤壁农检联合队
气相色谱(GC)
  • 【仪器故事】+氮气都跑哪儿了
    我们气相室这瓶氮气瓶是9月8日换上的,当时气压表的压力在15兆帕。用了3天之后关机,一周以后我们发现压力由15兆帕下降到0兆帕,这是不正常的,因为在关机状态下是不用氮气的,然后我们找原因。
    一、气路检查
    第一步是检漏了压力表接头部分的几个接头。第二我们检漏了脱水管和脱氧管部分的接头。第三检漏了进气相的几个氮气接头。检查完以后发现都不漏气,随后与工程师联系,工程师说如果接头不漏气,很可能是气管漏气,需要分段检测。
    我们分段检测的时候分了两部分,一是脱水管前面的管路。二是脱水管后面进气相的管路。检漏的时候用皂泡在整个管路上涂抹,发现这两段都不漏气。
    二、气相内部检查
    接下来我们打开气相,上盖与侧盖全部打开,检查气相里面的管路,不仅是管路,还有接头。经过EPC后,我们发现有一个黑色的应该是分流的一个地方嗤嗤漏气,抹上皂泡以后吹很大的泡。然后我们关闭氮气瓶压力表,压力瞬时从10兆帕下降到0兆帕。说明整个气路有漏气的地方,也证明这个点漏气。我们怀疑这个点的螺丝没有拧紧,拧紧以后再打开氮气压力表,在这个点涂抹皂泡,已经不再漏气。我们再次关闭压力表,指针不再下降,仍然停留在10兆帕。
    三、总结
    通过这次事故我们现在每天都要检查氮气压力表,如果没有使用气相或使用气相过程中氮气压力下降过快,我们第一就是检查接头,第二检查气路,第三检查气相内部的管路,这样顺藤摸瓜就可以找到漏气的原因,从而尽快堵漏。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2018/10/17
    气相漏气是常有的事,经常需要检漏,漏气有时是气路接头的事,有时是气相内部漏气,所以查找漏气时要全部查找。
  • dadgoh
    第2楼2018/10/18
    这种多路快速接头是重点检查漏气的部位,特别是外接管线有一定重量的情况下,仪器的震动会使管线接口处产生缝隙而漏气。
  • qqqid
    第3楼2018/10/18
    检漏的时候在整个管路上涂抹
    这个操作太费事了,不如把管路断开,接头用堵头堵上,观察压力表示值的变化。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2018/10/20
    应该是把进仪器那端卸下,把管路用死堵堵住,如果漏气,压力表会下降。否则要查找气相内部的漏气。
    第6楼2018/11/03
    气相内部漏气才是难查的。
  • symmacros
    第7楼2018/11/03
    仪器内部漏气比较难查的。
  • xiaogumd11
    第8楼2018/11/04
    如果漏气,安静时,内部可以听到滋滋声音
  • dadgoh
    第9楼2018/11/04
    有嘶嘶声就是漏的比较厉害了。
  • senke
    第10楼2018/11/04
    为什么突然漏气这么严重,按理说如果震动螺帽脱落,不至于突然这么严重,应该慢慢漏气
