有水有渝
第1楼2018/10/20
那为什么不用乙腈:异丙醇作为最终上机的溶液的溶剂呢,四氢呋喃这些是在允许使用范围内的溶剂,一般不会有大的损伤,具体还是问一下厂家。
xx_dxd_xx
第2楼2018/10/21
四氢呋喃是不会损坏反相系统的,背景吸收高是因为四氢呋喃有杂质,质量不好的四氢呋喃,或者放置时间比较长的,一般杂质比较多,就会有很高的背景吸收,用色谱甲醇冲洗干净就好了。
jichjiu999
第3楼2018/10/22
四氢呋喃对色谱柱的影响很小,最主要会腐蚀peek管,有一定的溶解度,时间长了,peek管会出现裂缝而漏液,曾经在实验室里遇到,短期没多大问题,出现问题更换一截peek管就好了
npzyx2014
第4楼2018/10/22
是的
vm88
第5楼2018/10/22
不能用别的溶剂来代替四氢呋喃吗?
夏天的雪
第6楼2018/10/23
后续的实验过程中如果没有出现异常时没有关系的,如果密封圈出现的问题,那也只能更换了
