气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/10/20
稳定时间长些,脱水管与脱氧管是否正常,氢气与空气发生器的硅胶、分子筛是否是新的。
yzguo
第2楼2018/10/21
老化柱子烘烤ECD
qqqid
第3楼2018/10/21
不同品牌仪器,噪声信号的绝对值没有可比性,只能看看同品牌同型号仪器是不是也这样。基线噪声大,多是由气体不纯引起。
安平
第4楼2018/10/21
有图么? 进样之后,出峰情况如何?
Insm_39e36dad
第5楼2018/10/22
没进样的基线图
第6楼2018/10/22
难道只看信噪比
xiao-jin
第7楼2018/10/22
请问检测器安装是楼主自行安装还是,由厂家来安装?
第8楼2018/10/22
正负200uv是正常的,如果是新柱子,新仪器还会更低。
第9楼2018/10/23
500uv有点大吧。
