气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/10/20
如果不管进哪种溶剂,都在1.5min出峰,可能不正常。是不是顶空有残留。
yzguo
第2楼2018/10/21
降低载气流量看看
qqqid
第3楼2018/10/21
柱子是什么规格的?是不是柱的长度太短了?
czw39454943
第4楼2018/10/21
有没有分流?建议上传色谱图看一下
第5楼2018/10/21
断开顶空,进标液看气相是否出峰。
dadgoh
第6楼2018/10/21
看柱子规格是否对
第7楼2018/10/21
同意三楼的意见,柱子短了柱效不够或柱子失效了,需更换。
xiaogumd11
第8楼2018/10/21
把柱流量改小点试,可能这几中溶剂出峰时间比较接近。小流量可以间隔时间长
安平
第9楼2018/10/21
色谱柱的具体规格说一下为好。 应该用厚液膜的柱子。
第10楼2018/10/22
温度和流量都需要低一些。
