ICP-MS
通标小菜鸟
第1楼2022/05/13
根据楼主的描述,可能原样上机出现了内标干扰或者基质效应,造成内标回收率偏低。而稀释后内标回收率明显上升,代表稀释可以降低干扰。我个人认为稀释后内标回收率提高的测的更准确一点。关于楼主提到的内标回收率,由于药材检验一般都是按照药典来执行,需要满足药典分析方法质量控制要求,如果回收率达不到是不满足要求的需要查找原因所在。
ICPMS爱好者
第2楼2022/05/13
准不准不是看内标回收率,而是靠加标回收率。当然很多元素要考虑有没有质谱干扰。内标回收率在绝大部分标准里都不会要求,不想内标漂太多的想法本来就没有必要,如果就是不想内标漂主要做法有两个:稀释或消解和基体匹配。
omjia
第3楼2022/05/13
高盐溶液容易造成基质效应,造成元素的强度变低,这也是你稀释后回收率变高的原因。建议标准溶液用样品前处理液试试,回收率应该会有所提升。如果是样品本身高盐,那么就模拟样品盐度配置标准溶液。
Insm_1315ce20
第4楼2022/05/16
使用ICP-MS测试样品时,一定要考虑样品的基体及盐分,一般不建议使用盐分过高的样品直接上机测试,一般都采用稀释一定倍数后再上机去测试。回收率低,有两方面的原因,一是样品基体本身的复杂性所导致的;二是样品成分中高盐造成的。
Insm_3f7751da
第5楼2022/06/02
盐分太高了,内标回收率只有30%那个多半是不对的。稀释后如果内标回收率在
第6楼2022/06/02
前面点错了……盐分太高了,内标回收率只有30%那个多半是不对的。稀释后如果内标回收率在70%,看你对数据要求了,一般80%-120%。另外,还有就是稀释过程有没有污染,如果是液体样品最好做个空白。以及对于高盐样品做完还是回测个质控样品,单纯看回收率也可能出问题。
