实验室认可/资质认定
zal
第1楼2018/10/22
合同上是两个单位吗?
qq250083771
第2楼2018/10/22
应该不行的客户这是想掏一份钱,拿走两份报告
检测老菜鸟
第3楼2018/10/22
不可以,有两个委托方说明有两个样品,两个样品出一份检测报告不符合规定吧
forth
第4楼2018/10/22
法无禁止即可为
西瓜猫猫西瓜
第5楼2018/10/22
客户表示,合同可以改。。。如果合同改成2个委托方呢?可以吗报告是盖章的哦
第6楼2018/10/22
有没有依据呢?我想去反驳一下客户
第7楼2018/10/22
具体哪个规定呢?有没有规定?
第8楼2018/10/22
是盖章报告哦。这个也可以操作吗?
第9楼2018/10/22
我说的是,两个委托方应该有两个样品,而两个样品一个结果不符合唯一性标识的规定,你这个签了风险很大,除非是双方委托对同一样品进行鉴别,用于司法或者其它用途,如果两个委托方一个产品,用于生产。这种就不是规定不规定的问题,是哪都说不通,到底是谁生产的?要这样理解的话,就实验室用水的检测,我们和其它第三方一起送水样到有资质的公司去,共同委托,出的报告我们都可以用。能行吗?
石头雨
第10楼2018/10/22
应该是不可以的。
