轶辰
第1楼2018/10/22
purge阀打开就直接流到废液桶了
dadgoh
第2楼2018/10/22
PURGE阀打开后就直接从这个阀的出口溜到废液瓶去了,不会进入后面的系统。
fubo1980
第3楼2018/10/22
PURGE阀打开后就直接从这个阀的出口到废液瓶去了,换流动相时打开冲洗阀一段时间,一是排气泡,二是将滤头到排气阀的液体全部更换为新的流动相。
www
第4楼2018/10/22
你的理解都是对的。是因为进气泡要排气,也是从purge到废液。不会到柱子
Insm_4514f503
第5楼2018/10/22
谢谢老师!
第6楼2018/10/22
感谢各位老师指导,豁然开朗了
zyl3367898
第7楼2018/10/22
三楼讲的很详细,流动相直接排进废液桶里,不过柱子。
南方小雨
第8楼2018/10/22
从硬件的设计来看,理论上存在当你purge的时候有流动相流向后端的可能。一般情况下,purge阀都是一个类似三通(或四通)结构,purge阀拧开,purge使用的大流速流动相,主要从purge排废端流出,因为这个出口更通畅,但通向后端的通道并未关闭,后端的压力更使流动相无法通畅流入。(如果有purhe阀采用选择阀的方式,正常的话就不会有流动相在purge的时候流向后端
Insm_c4dddbae
第9楼2018/10/22
同意三楼
检测老菜鸟
第10楼2018/10/22
这是可以观察到的,你做排空的时候,色谱柱那端是无废液排出的。
