dadgoh
第1楼2018/10/23
要置换成你所用流动相,并平衡至基线平直。
kog102
第2楼2018/10/23
最好先活化柱子。
轶辰
第3楼2018/10/23
不管气相还是液相,买来的柱子最好能先老化或者活化,可以敢走柱内的污染物,延长柱子的使用时间
有水有渝
第4楼2018/10/23
如果是反相色谱柱的话,可以先用80%甲醇冲洗30分钟,即可更换流动相平衡
Insm_99aa7ff5
第5楼2018/10/23
谢谢,刚才用纯甲醇反相冲了30分钟。可以吧
第6楼2018/10/23
现在一直用纯甲醇,冲洗着机子哪!
夏天的雪
第7楼2018/10/23
首先要看是什么色谱柱,保存在何种介质中,例如氨基柱,通常保存在正相溶剂中,如果用于反相就需要溶剂替换;如果溶剂一致,可以直接使用,但是也要考虑方法中有没有缓冲盐,否则也要替换,平衡
