wuyuzegang
第1楼2022/05/17
如果不同仪器都出现保留时间漂移的问题,那就需要排查标准品有无问题了如果是仪器的问题,可以从以下排查1)柱子用流动相平衡时间不够,建议多平衡一会2)流动相组成发生变化,建议重新配缓冲液3)流速不稳,重新设定流速,必要时需要对泵进行一次维护4)柱子不行了,建议更换新的色谱柱
JOE HUI
第2楼2022/05/17
楼主需要考虑如下因素:1 温度 如果没有使用柱温箱的话,环境温度对出峰时间有影响。2 柱压 压力变化造成溶质在固定相和流动相中的平衡系数变化,使保留时间的变化。检查下柱子是不是有点堵塞,流路和检测器中有没有气泡,还有就是流动相比例,机器自动配比的话检查下比例阀是不是不太精准。
123
第3楼2022/05/17
换柱子后试试
通标小菜鸟
第4楼2022/05/17
仪器不稳定,平衡时间不够,流动相管路有气泡未排干净,等等这些原因都会造成出峰不一致
安平
第5楼2022/05/17
楼主详细说明具体情况为好,详细说明具体的分析条件为好。有色谱图为好。保留时间不一致,具体是如何表现的呢?有可能色谱柱没有充分平衡,流动相不稳定、梯度没有重复恢复,柱温不稳定,系统流速不稳定,样品保存不稳定等等诸多方面原因。
